为了检测和阻止对 web 应用程序的攻击,web 应用程序防火墙 (ModSecurity) 会检测所有违反规则集的到 web 服务器的请求以及来自服务器的相关响应。如果检查成功,该 HTTP 请求就会被传递到网站内容以检索内容。如果检测失败,则会执行预定义的操作。
Plesk for Linux 和 Plesk for Windows 都支持 ModSecurity。以 web 服务器 (Apache 或 IIS) 模块的形式工作。
注解: 若要使用 web 应用程序防火墙 (ModSecurity),从 Plesk 11.5 升级的管理员必须从 Plesk 或其供应商获取 Plesk Onyx 的许可证密钥。
启用 ModSecurity
若要启用 web 应用程序防火墙:
  1. 请进入  工具与设置 > Web 应用程序防火墙 (ModSecurity) (在  安全性  组里)进行操作。
    若未看到该链接,请进入 工具与设置 > 更新与升级 > 添加/移除组件 > 主机 组里安装 ModSecurity 组件。
    image 78702
  2. 设置 web 应用程序防火墙模式为 启用 或 仅检测 。会针对一组规则对每次接收的 HTTP 请求以及相应响应进行检查。如果检查成功,该 HTTP 请求就会被传递到网站以检索内容。如果检查失败,该事件将会被记录。在 仅检测 模式中,不会执行任何其他操作。在 启用 模式中,HTTP 响应将会提供一个错误代码。
    注解: 可在服务器和域名级别范围设置 web 应用程序防火墙模式。但是,域名级别模式不能高于服务器级别模式的设置。例如,如果服务器级别的 web 应用程序防火墙在 仅检测 模式中运行,您将无法为域名设置 启用 模式。只会显示 禁用 和 仅检测 模式。
  3. 设置将被 web 应用程序防火墙引擎为每个接收 HTTP 请求检测的规则集,或上传自定义规则集。您可以设置以下规则集:
    • Atomic Basic ModSecurity. 与 Plesk 绑定的 Atomic ModSecurity 规则的 starter 版本。包含每月发行的重要安全功能和 bug 修复程序。欲了解该规则集中的所有规则,请参阅 Atomic ModSecurity 规则集 。
    • OWASP ModSecurity Core Rule Set (CRS). CRS 会对在 web 应用程序中找到的未知漏洞提供通用保护。该规则集免费。该规则集非常严格,生产使用需要额外调整。当选定了该规则集时,部分 WordPress 功能失效,web 邮箱和文件共享完全不能工作。因而可使用 Atomic 或 Comodo 规则集来替代。
    • Advanced ModSecurity Rules by Atomicorp 。最新最强大的规则版本,所有性能得以提升,新增安全功能,由 Atomicorp GotRoot 每日发行 bug 修复程序。这是一个商业性的规则集,完全支持和适合生产用途。Plesk 还提供 Security Core Complete by Atomicorp 额外的功能,可以在 Plesk 中启用该规则集。您可以通过以下方式获取额外的功能:
      • 可直接在 Plesk 在线商店 中购买 Advanced ModSecurity Rules by Atomicorp 产品。
      • 如果您已有 Plesk 许可证,您则可以通过 Plesk 合作伙伴中心或合作伙伴 API 添加额外的功能(详情请参阅 高级管理员指南 )。
      • 如果您已经有 Plesk 许可证但是无法访问 Plesk 合作伙伴中心,可联系您的提供商。
      如果您在  Atomic 网站上已经有帐户,您可以提供您的用户名和密码以启用该规则集。
      注解: 如果您购买了该功能,Plesk 用户界面将会显示 Advanced ModSecurity Rules by Atomicorp 而不是 Atomic Basic ModSecurity ,表示完整的 Atomic ModSecurity 规则集。
      注解: Atomicorp 还不支持Ubuntu 18.04。因此,在操作系统为Ubuntu 18.04的Plesk服务器上的ModSecurity中是不能启用 Atomic 规则集的(基础和高级模式)。
      请注意 (Linux): 如果您选择了 Atomic 规则集以确保 ModSecurity 运行正常。在服务器上运行 aum -u 命令。Plesk modsecurity 程序包将被来自 Atomic 库的程序包所替代。然后运行以下命令:
      • plesk sbin modsecurity_ctl --disable
      • plesk sbin modsecurity_ctl --enable
      • service httpd restart
    • Comodo ModSecurity 规则集 (Linux). 这是一个简单易用、可自定义规则的流量控制系统,应用频繁更新的规则数据库保护您的 web 应用程序防止黑客攻击。该规则集免费。若要在 Plesk 中启用该规则集,请在 Comodo 网站 上注册并提供您的用户名和密码。
    • 自定义 。您可以上传自定义的 web 应用程序防火墙规则集,例如,Atomic 的试用包或 Comodo 的免费包。支持的格式:zip、tar.gz、tgz、tar.bz2、conf。
  4. 若要自动更新选定的规则集,请选择 更新规则集 复选框并选择更新时段。
  5. 选择预设的参数集或指定自定义的 ModSecurity 指令。您可以选择以下预设的参数集:
    • Fast ,当分析 HTTP 请求 URI和部分标头时。该模式消耗的 CPU 最少。
    • Tradeoff, 当分析HTTP 请求 URI、标头和请求 POST 数据时。该模式在质量和性能之间有很好的平衡。
    • Thorough ,当分析完整的 HTTP 请求头、POST 请求数据和HTTP 响应正文时。该模式消耗的 CPU 资源最多,但是推荐用于需要特殊安全措施的网站。例如,在线商店接受卡支付。
      注解: 为了达到最优性能,web 应用程序防火墙需要本地的 DNS 服务器启用请求缓存功能。否则,当启用 web 应用程序防火墙时您的网站可能会运行很慢。
      image 76906
日志文件 (Linux)
在 Linux 系统上,ModSecurity 使用两个地址来存储日志:
  • ModSecurity 审计日志(位于 /var/log/modsec_audit.log)非常详细,该日志被整个 Plesk 服务器使用。当 ModSecurity 检测到任何发生的事件时,就会在审计日志文件中生成一个条目。若要查看 ModSecurity 审计日志,请进入  工具与设置 > Web 应用程序防火墙 (ModSecurity) > 点击 日志存档 链接 (在 ModSecurity 审计日志 部分)。您可在此查看 ModSecurity 日志文件和其修改日期,以及下载日志文件。
  • 域名的 Apache 错误日志(位于 /var/www/vhosts/DOMAIN.TLD/logs/error_log )只包含有关网站错误的简要信息。您可以在客户面板上的 网站与域名 > <domain_name> > 日志 > 选择仅 Apache 错误 和 nginx 错误 而不是右边的 所有日志 以查看某个网站的错误日志。
日志文件 (Windows)
在 Windows 系统上,ModSecurity 审计日志是域名级别的,位于 %plesk_dir%\ModSecurity\vhosts\<domain's GUID>\logs (其中 %plesk_dir% 是 Plesk 的默认安装目录)。
禁用规则
当您修改 web 应用程序防火墙模式从 禁用 或 仅检测 到 启用 时,网站可能会停止运行。在网站错误日志中您可以找到类似 403 、 404 或 500 的错误代码,您把 web 应用程序防火墙模式更改回 仅检测 或 禁用 时这些代码则不会出现。如果出现这样的情况,请分析 ModSecurity 审计日志查找原因。您可以关闭特别严格的安全规则或调整网站。
要找出为何一个网站上的 HTTP 请求无法完成:
  1. 查看网站的审计日志文件。
    在 Plesk for Linux 中,您可以使用 Plesk 的 UI 查看日志:进入  工具与设置 > Web 应用程序防火墙 (ModSecurity) 点击 ModSecurity 日志文件 链接下载审计日志并在新的浏览器窗口中打开该日志。
  2. 使用搜索(在大部分的 web 浏览器中按下 Ctrl+F )查找出问题的网站(域名)。例如, your_domain.tld 。浏览器将会高亮突出某些项,如 HOST: your_domain.tld. 在凸显条目以上的三行中,找到如 --eece5138-B-- 的字串。连字符中间的八个字符(即 eece5138 )是 HTTP 请求触发的事件的 ID。
  3. 进一步查找带有相同事件 ID 的其它条目。查找事件 ID 后面带有字母 H 的条目(例如, eece5138-H-- )。该条目包含 ID 和当检查 HTTP 请求时触发的安全规则的描述。安全规则 ID 是在方框内带有 ID 前缀置于引号中的自 3 开始的一个整数 例如, [id "340003"] 。
  4. 使用子字符串 [id "3 在事件中查找安全规则 ID。当您禁用规则时可能会使用该 ID。
若要禁用规则:
  1. 请进入  工具与设置 > Web 应用程序防火墙 (ModSecurity) 进行操作。
  2. 在 禁用安全规则 部分,按 ID(例如, 340003 )、标签(例如, CVE-2011-4898 )或按常规表达(例如, XSS )选择安全规则并点击 确定 。
Nginx 和 ModSecurity 说明 (Linux)
在 Linux 上,ModSecurity 是 Apache 的一个模块。因此,只能检查到达 Apache HTTP 请求。Apache 可辅以另一款 web 服务器 - nginx。如果您启用 由 nginx 处理 PHP 选项用于处理网站的动态内容(在网站的 Apache 与 nginx 设置 中),web 应用程序防火墙将无法检查 HTTP 请求因为这些请求永远不会到达 Apache。对于静态内容,如果启用了 由 nginx 直接服务静态文件 选项,HTTP 请求将不会到达 Apache,因此 ModSecurity 将不会对其检查。
升级说明 (Linux)
针对在升级到 Plesk Onyx 之前于服务器上安装了 ModSecurity 的有用提示:
  • Plesk 将会安装自己的 ModSecurity 程序包。但是,在升级前 检查的过程中,Plesk 安装程序将会询问您是否同意在现有安装中安装 Plesk ModSecurity。
  • 保留现有的 ModSecurity 配置。但是,ModSecurity 有很多版本和配置,因此很难预测新旧配置会如何发生冲突。若要避免此问题的出现,请在升级到 Plesk Onyx(或在安装 Plesk 的 ModSecurity 之前)保存您现有的配置并卸载 ModSecurity。
