Utility di riparazione Plesk: Web
L’utilizzo dell” Utility di riparazione Plesk con l’aspetto web
crea di nuovo i file di configurazione per il server web e tutti i domini. Inoltre, è possibile usare questo aspetto per reinstallare i certificati SSL/TLS o per risolvere problemi relativi a gestori PHP e moduli Apache mancanti o danneggiati.
Se l’utility di riparazione Plesk rileva un dominio, un piano di servizio o un’attività pianificata che utilizzano un gestore PHP mancante o danneggiato, avverte l’utente e offre l’opzione di sostituire il gestore PHP danneggiato con un altro, incluso nell’elenco dei gestori PHP registrati. Quindi il sistema riconfigura i dominio, il piano di servizio o l’attività pianificata con il gestore PHP selezionato.
Se l’utility di riparazione Plesk rileva un modulo Apache mancante o danneggiato, avverte l’utente e offre l’opzione di disabilitare il modulo.
Le seguenti opzioni sono specifiche per questo aspetto:
-domains-only
- Rigenera i file di configurazione soltanto per i domini. -
-sslcerts
- Reinstalla tutti i certificati SSL/TLS e configura tutti gli indirizzi IP per usare il certificato SSL/TLS predefinito. -
-webmail
- Riconfigura il sito di webmail in IIS (solo Windows). -
-validate-configuration
- Convalida la configurazione Apache (solo Linux). -
-server
- Rigenera soltanto i file di configurazione Apache (solo Linux). -
-php-handlers
- Verifica i piani e domini per i gestori PHP non registrati. Questa opzione può soltanto essere usata in modalità interattiva. -
-php-fpm-configuration
- Checks for the obsolete PHP-FPM configuration files. -
-apache-modules
- Checks the configuration of Apache modules.
Puoi specificare domini individuali per rigenerare unicamente la configurazione dei domini specificati.
Esempi:
plesk repair web
- Rigenera i file di configurazione per il server web e tutti i domini. -
plesk repair web
- Rigenera i file di configurazione unicamente per il server web. -
plesk repair web -domains-only
plesk repair web esempio.com
- Rigenera i file di configurazione soltanto per il dominio esempio.com. -
plesk repair web -sslcerts
- Reinstalla tutti i certificati SSL/TLS e configura tutti gli indirizzi IP in modo che utilizzino il certificato SSL/TLS predefinito.
