Mise à niveau par transfert
La Mise à niveau par transfert consiste à switcher vers la toute dernière version de Plesk en migrant toutes les données d'hébergement (packs de services, comptes, abonnements avec contenu, etc.) depuis votre serveur actuel Plesk (source) vers un serveur équipé d'une version ultérieure de Plesk (serveur de destination). Cette méthode de mise à niveau est appropriée, si, par exemple, la version la plus récente de Plesk ne prend pas en charge la mise à niveau sur place à partir de votre version de Plesk ou si elle ne prend pas en charge le système d'exploitation que vous utilisez sur le serveur. En outre, vous pouvez utiliser ce type de mise à niveau si vous voulez non seulement mettre à jour votre version de Plesk mais également migrer Plesk vers un serveur plus productif ou un nouveau système d'exploitation. Vous pouvez procéder à une mise à niveau par transfert soit à l'aide de l'utilitaire Gestionnaire de transfert & de migration, soit à l'aide des fichiers de sauvegarde.
Mises à jour prises en charge
Source Destination
Plesk pour Unix 8.6 et versions ultérieures
Plesk pour Linux 11.5 ou versions ultérieures
Plesk pour Windows 8.6 et versions ultérieures
Plesk pour Windows 11.5 ou versions ultérieures
Important : si vous mettez à niveau depuis les versions antérieures de Plesk (7.x, 8.x ou 9.x), vous devez exécuter des étapes supplémentaires pour la configuration de Plesk une fois le transfert des données terminé. Ces étapes sont requises pour réussir à switcher tous vos objets Plesk vers le nouveau modèle commercial. Pour en savoir plus, consultez la section Terminer la mise à niveau à partir de Plesk 9 et des versions antérieures
Mettre à niveau à l'aide de l'utilitaire Gestionnaire de transfert & de migration (recommandé)
Nous vous conseillons d'exécuter la mise à niveau par transfert à l'aide de l'utilitaire Gestionnaire de transfert & de migration. Cet utilitaire s'exécute sur le serveur de destination et copie automatiquement les données d'hébergement à partir de votre serveur Plesk source. Découvrez comment mettre à niveau Plesk à l'aide du Gestionnaire de transfert & de migration dans la section Mettre à niveau avec le Gestionnaire de transfert & de migration.
Mettre à niveau via les fichiers de sauvegarde
Si, pour une raison quelconque, le Gestionnaire de transfert & de migration ne peut pas se connecter au serveur source (par exemple, à cause des restrictions de pare-feu), vous pouvez transférer les données du serveur source au serveur de destination à l'aide des fichiers de sauvegarde. Pour procéder à une telle mise à niveau, vous devez sauvegarder les données sur le serveur source, transférer le fichier d'archive résultant vers le serveur de destination manuellement et restaurer les données sur ce serveur. Vous pouvez sauvegarder et restaurer les données de Plesk soit via l'interface de Plesk soit à l'aide des utilitaires de ligne de commande pleskbackup et pleskrestore. Découvrez comment exécuter la mise à niveau à l'aide des fichiers de sauvegarde dans la section Mettre à niveau via les fichiers de sauvegarde.
Données transférées
Après la mise à niveau par transfert, le serveur Plesk de destination inclut les packs de services, add-ons, comptes client et abonnements qui existaient sur le serveur source avant la mise à niveau. La majeure partie des paramètres de Plesk est également transférée. Cependant, il y a des objets et des paramètres qui ne sont pas transférés vers le serveur Plesk de destination, à savoir :
  • Les paramètres de Plesk de la liste ci-dessous :
    • La liste des serveurs de bases de données connectés et leurs paramètres (Outils & Paramètres > Serveurs de base de données)
      Important : si un serveur de base de données connecté à un serveur source n'est pas connecté au serveur de destination, alors toutes les bases de données de ce serveur de bases de données seront transférées vers le serveur de bases de données par défaut du même type du serveur de destination.
    • Les paramètres des modules Apache (Outils & Paramètres > Modules Apache)
    • Paramètres de sauvegarde (Outils & Paramètres > Paramètres de la sauvegarde)
  • Fichiers de sauvegarde des clients et paramètres du stockage FTP (Panneau de contrôle > Sites Web & Domaines > Gestionnaire de sauvegardes > Stockage FTP > Paramètres).
  • Extensions de Plesk.
  • Services et logiciels tiers comme les services Google.
Les administrateurs et clients doivent configurer ces paramètres et ajouter manuellement les objets manquants.
Meilleures pratiques
Consultez les articles de la base de connaissances Odin suivants :
Dans ce chapitre :
