Gestire le dipendenze del progetto PHP con Composer
Composer è uno strumento che consente di installare e aggiornare pacchetti della libreria da cui il tuo progetto PHP dipende. Le librerie sono installate nella directory root del progetto. L'utility Composer è disponibile come parte di Plesk. Non è necessario installare Composer manualmente nel proprio progetto. Plesk installa gli aggiornamenti per Composer una volta alla settimana.
Composer utilizza due file per archiviare l'elenco di modulo necessari per il progetto:
composer.json
- elenca le librerie del quale il tuo progetto dipende direttamente.Aggiungi il file
composer.json
alla directory root del tuo progetto e indica i pacchetti. È possibile usare il comando 'composer init'
per crearecomposer.json
composer.lock
- elenca tutte le librerie su cui le librerie incomposer.json
dipendono direttamente e indirettamente, quindi contenenti tutte le librerie necessarie per il tuo progetto.
Per maggiori informazioni, consultare la documentazione di Composer su https://getcomposer.org/doc/.
Plesk offre due modi di utilizzare Composer:
- Tramite la riga di comando. Consultare la documentazione di Composer per le istruzioni.
Nota: Utilizzare l'ambiente normale (non di chroot).
- Attraverso Siti Web e Domini > Applicazioni. Vedi le istruzioni sotto.
Gestire le dipendenze del progetto PHP con Composer attraverso l'interfaccia utente di Plesk
Per trovare tutte le applicazioni che hanno composer.json,
perché sia possibile gestire le dipendenze, fai clic su Analizza nella sezione Applicazioni. Le applicazioni compariranno nella sezione Applicazioni. I comandi descritti sotto sono soltanto disponibili per le applicazioni con il file composer.json
Installare dipendenze
Per installare tutti i moduli necessari per il tuo progetto, in Siti Web e domini > Applicazioni > Gestisci le mie applicazioni > fai clic sul nome dell'applicazione nell'elenco > Installa dipendenze.
Aggiornare dipendenze
Per aggiornare le dipendenze del modulo, esegui Siti Web e Domini > Applicazioni > Gestisci le mie applicazioni > fai clic sul nome dell'applicazione > Aggiorna dipendenze.
Modificare dipendenze
Il pulsante Modifica configurazione si apre composer.json
nell'Editor di Codice di Plesk per la modifica manuale.
Rimuovere la gestione delle dipendenze dalla tua app
Quando fai clic su Rimuovi, l'applicazione non compare più nell'elenco di applicazioni su Le mie Apps. Tuttavia, i file composer.json
e composer.lock
rimangono nella directory di applicazione, in modo che puoi aggiungere l'applicazione all'elenco facendo clic su Analizza.
